[讨论] 横河光测量仪器:光波长计 AQ6150B了解一下!
676 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-18 | 只看楼主
  横河在光测试测量领域拥有的广泛客户经验,它的光波长计 AQ6150系 列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统,可以说是最有效和高成效的光波长测量仪器。横河AQ6150系列可以满足光通信行业研发以及生产过程中特定的光波长测试测量需求。
  那么横河的光测量仪器光波长计 AQ6150B在提高生产力方面是怎么做到的呢?答案就在这里!
  高速测量提高生产吞吐:可调光源和可调光收发器的调整和界定需要对每个器件进行几 百次波长测量。能否提高生产吞吐量,高速测量和快速处理能 力是至关重要的。无论是AQ6150B还是AQ6151B,测量、分析并将结果传至PC 均仅需0.2秒。这一速度比横河之前的AQ6150和AQ6151快2 倍,极大地提高了生产吞吐量。在重复测量模式下, AQ6150 系列每秒可以完成10个测量,非常适合实时监视波长的同时对 光器件进行调整。
  轻松升级测试系统:通过ETHERNET、 GP-IB等远程控制接口, AQ6150系列可以 轻松建立自动测量系统。远程命令设置符合可编程仪器标准命令接口规范。因此,如果客户正在使用YOKOGAWA AQ6140系列或其他符 合SCPI规范的光波长计,可以轻松地升级现有测量系统,无需 改变测量程序。
  降低使用期内维护成本:传统波长计的波长参考光源不但故障率高,更换成本也不低。 万一发生故障或更换参考光源,就必须停工,已成为影响产品 整个生命周期成本的主要因素。如何解决这一问题成为产品设计的主要目标之一。横河采用多 维方法解决了这一问题,详见下图
  延长参考光源的使用寿命(MTBF)(最大化水平轴)
  降低参考光源的更换成本(最小化垂直轴)
  关于横河光测量仪器:光波长计 AQ6150B更多详情,见https://tmi.yokogawa.com/cn/solutions/products/optical-measuring-instruments/optical-wavelength-meter/aq6150b-series-optical-wavelength-meter/
回复于 2020-02-18 沙发
回复于 2020-02-19 2#
回复于 2020-02-21 3#
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-02-23 5#
回复于 2020-05-31 6#
感谢分享!!!点击关注我,相互学习,共同进步。有疑问可留言
