[原创] 创龙TI AM437x ARM Cortex-A9底板B2B连接器、RTC座
535 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-13 | 只看楼主
TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
底板B2B连接器
开发板使用底板+核心板设计模式,通过4个60pin、0.5mm间距、合高4.0mm的B2B连接器对接,其中底板CON1A和CON1C为母座,CON1B和CON1D为公座,以下为底板各个B2B的引脚定义:
RTC座
芯片内部自带RTC时钟控制器,通过CR1220 型RTC座引出接口,电压值为3V,其接口为BT1。引脚定义如下图:
回复于 2020-02-13 沙发
回复于 2020-02-16 2#
回复于 2020-02-16 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-23 5#
回复于 2020-02-24 6#
