首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 创龙TI OMAP-L138LCD触摸屏接口、VGA视频输出接口
[原创] 创龙TI OMAP-L138LCD触摸屏接口、VGA视频输出接口
575 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-12 | 只看楼主
TL138/1808/6748F-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748F核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为24cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路高转换率DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748F-EVM底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
LCD触摸屏接口
CON15是40pin、0.5mm间距LCD触摸屏接口,也叫FFC排线座。LCD接口座中包含了常见LCD所用的全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等)。其中,1、2、3、4四线为触摸屏接口,接口定义如下图所示:
VGA视频输出接口
CON14是VGA视频输出接口,分辨率可达1024*1024,以下为VGA输出接口的引脚定义:
回复于 2020-02-12 沙发
回复于 2020-02-16 2#
回复于 2020-02-16 3#
回复于 2020-02-23 4#
回复于 2020-02-24 5#
