首页 论坛 嵌入式软件专区 FPGA/CPLD 创龙基于TI AM437x 开发板BOOT SET启动选择开关、MicroSD接
[资料] 创龙基于TI AM437x 开发板BOOT SET启动选择开关、MicroSD接
443 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-11 | 只看楼主
TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
BOOT SET启动选择开关
SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置, ON为1,相反为0,详情如下图所示:
表 2
SW2
BITS[5:1]
BOOT DEVICE
BOOT BITS[4:0]
NAND-8 GPMC
00110
SPI
01001
MMC0
01100
MMC1
01101
UART0
11010
EMAC1
11100
USB0
11101
USB1
11110
Micro SD接口
CON6是Micro SD卡接口,主要用于外接大容量数据存储,具体接口定义如下图所示:
回复于 2020-02-12 沙发
回复于 2020-02-16 2#
回复于 2020-02-16 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-22 5#
回复于 2020-02-22 6#
感谢分享感谢分享
回复于 2020-02-24 7#
