首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 Xilinx Zynq-7000 SoC高性能处理器的按键、启动拨码开关
[资料] Xilinx Zynq-7000 SoC高性能处理器的按键、启动拨码开关
521 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-10 | 只看楼主
TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
按键
开发板设有1个系统复位按键SW6(PRESET),1个PL端热复位按键SW7(PROG),一个PS端热复位按键SW8(RESET),以及4个用户测试用按键SW1(KEY1)、SW2(KEY2)、SW4(KEY3)、SW5(KEY4),其中KEY1是PS端配置按键,KEY2、KEY3和KEY4是PL端配置按键,各引脚定义如下图所示:
启动拨码开关
SW3设有6位启动拨码开关,如下图所示,当拨码至ON的一端表示为1,相反为0,下图中档位为111111,启动模式详见开发板原理图,各引脚定义如下图所示:
回复于 2020-02-10 沙发
回复于 2020-02-12 2#
回复于 2020-02-16 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-22 5#
回复于 2020-02-23 6#
回复于 2020-02-24 7#
