[资料] MLX90614/90615/90616/MLX90632单点红外测温传感器
2821 查看
13 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-07 | 只看楼主
 迈来芯MLX90614/90615/90616/MLX90632单点式红外测温传感器资料汇总分享
资料下载见附件,电脑登入
技术交流群:171897584
好多用众智,还有海曼的红外传感器 :价格相对便宜些
台湾众智https://www.orisystech.com/
  迈来芯 MLX90614 是一款用于非接触式温度测量的红外温度计。IR 敏感型热电堆检测器芯片和信号调节 ASIC 都集成在同一 TO-39 罐封装中。MLX90614 集成有低噪声放大器、17 位 ADC 和强大的 DSP 单元,因此温度计兼具高精度和高分辨率。
    该温度计出厂前已经过校准,可通过数字 SMBus 输出提供整个温度范围内的测量温度(分辨率为 0.02°C)。
    用户可以将数字输出配置为脉宽调制 (PWM)。标准情况下,将 10 位 PWM 配置为以 0.14°C 的分辨率连续传输介于 -20 和 120°C 之间的测量温度。
主要优势
    体积小、成本低
    易于集成
    已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器温度 -40 至 125°C,物体温度 -70 至 380°C
特性和优势
    体积小、成本低
    易于集成
    在宽温度范围内的精度高达 0.5°C(Ta 和 To 的温度范围均为 0..+50℃)
    可应要求在有限温度范围内实现 0.1°C 的医疗精度
    测量分辨率为 0.02°C
    提供单区和双区两种版本
    兼容 SMBus 的数字接口,方便快速读取温度和构建传感器网络
    可自定义的 PWM 输出,用于连续读取
    提供 3V 和 5V 两种版本
    简单调整后即可适应 8V 到 16V 应用
    节能模式
    多种封装可供选择,满足多样化的应用和测量需求
    汽车级
    迈来芯 MLX90615 是一款用于非接触式温度测量的微型红外温度计。IR 敏感型热电堆检测器芯片和信号调节 ASIC 都集成在同一 TO-46 罐封装中。
    该红外温度计体积小巧,尤其适用于耳温计或额温计等医疗应用或者其他“小器件发挥大作用”的应用。
    该红外温度计出厂前已经过校准,可通过数字 SMBus 输出提供整个温度范围内的测量温度(分辨率为 0.02°C)。此传感器可在相应的医疗温度范围内达到 ±0.2°C 的精度。用户可以选择将数字输出配置为 PWM。
主要优势
    尺寸极小,可用于紧密空间中
    易于集成
    已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器温度 -20 至 85°C,物体温度 -40 至 115°C
特性和优势
    尺寸极小,可用于紧密空间中
    易于集成
    可在有限温度范围内实现 0.2°C 的医疗精度
    测量分辨率为 0.02°C
    可自定义的 PWM 输出,用于连续读取
    3V 电源电压(节能模式)
    MLX90616 是一款红外热电堆传感器,带有集成信号调节电子元件和电子稳定功能,可在要求苛刻的应用中实现精确测量。
    MLX90616 适用于用户在传感器前方放置透镜以根据具体应用调节视野 (FOV) 的应用。使用传感器-透镜组合测量温度时,必须由客户进行校准。为集成在测温枪中,它还配有 8 至 12 微米的滤光片。
    MLX90616 专为测量高温而设计,被测对象温度最高可达 1030ºC。迈来芯可提供必要的软件,帮助用户在典型的工程设计或者生产环境中完成此项工作。
    集成的电子元件将根据内部温度、热电堆输出及存储在 EEPROM 中的校准数据(由制造商在校准过程中存储)计算被测对象温度。MLX90616 采用标准 TO-39 封装。
主要优势
    可测量高达 1,030°C 的高温
    集成信号调节
    电子稳定功能
特性和优势
    可测量高达 1,030°C 的高温
    集成信号调节
    电子稳定功能
    8-12 um 滤光片
    易于集成
    测量分辨率为 0.02°C
    兼容 SMBus 的数字接口
    3V 电源电压
    MLX90632 是一款微型 SMD 温度计 IC,可实现高精度非接触式温度测量,在热特性动态变化的环境以及空间受限的情况下作用尤为显著。医疗等级和消费等级的产品已经上市。
主要优势
    高温环境下精准稳定的工作
    采用 3mm x 3mm x 1mm DFN 封装,无需采用体积庞大的 TO 罐封装
    消费级:测量物体温度为 -20 °C 至 200 °C,精度±1 ℃;医疗级:测量物体温度为-20 °C 至 100 °C,人体温度测量精度高达±0.2 °C
产品介绍
    医疗级产品的主要应用包括耳温枪或额温计、健康监测的可穿戴设备以及护理站应用。
    消费级产品的主要应用包括白色家电、监测室温的独立智能温控器以及集成在便携式电子产品中的室温监测类产品。
特性和优势
    高温环境下精准稳定的工作
    使用 I2C 数字接口进行出厂校准,50° 的视场角
    工作温度范围: -20 °C 至 85 °C
回复于 2020-03-06 11#
回复于 2020-03-23 12#
回复于 2020-03-30 13#
