首页 论坛 技术交流专区 物联网 重磅!苹果供应商Qorvo收购超宽带芯片DW1000制造商Decawave!
[分享] 重磅!苹果供应商Qorvo收购超宽带芯片DW1000制造商Decawave!
1160 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-01 | 只看楼主
UWB芯片供应商Decawave和微波通信公司Custom MMC已被Qorvo收购,在Decawave的推特和官网,已经可以查证到该收购信息。
Qorvo是一家半导体公司,为苹果提供iPhone所用的芯片。此次并购当中的超宽带无线技术的交易价值4亿美元。 Qorvo还斥资约1亿美元收购了Custom MMIC,这是一家专门从事微波RF通信技术的制造商。
Decawave是一家位于都柏林的公司,主要从事超宽带无线技术的研究,该技术是一种低功耗但高精度的物体定位系统。
苹果在iPhone 11,iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max中推出了称为U1的专用UWB处理器。
Qorvo目前生产RF半导体,根据《爱尔兰时报》的报道,其年收入的三分之一来自向苹果公司供应产品。
Qorvo Bob Bruggeworth总裁兼首席执行官表示:“让Decawave加入我们的行列可以建立我们在新兴市场中准确,安全的短距离定位解决方案的地位。
苹果宣布将其用于AirDrop,但预计它将使iPhone也能够确定设备的方向和运动。据推测,UWB和U1芯片也可能为传闻中的AppleCar提供无钥匙访问特性。
U1芯片已经引起了一些争议,但是据透露,苹果公司目前在系统上的实现是使用位置数据。
DecaWave公司的DW1000芯片。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。
单电源电压:2.8 V至3.6 V
数据传输速率:110 kbit/s,850 kbit/s和6.8 Mbit/s;
6频段:从3.5 GHz至6.5 GHz
发射功率:-14 dBm/-10 dBm
发射功率密度:<-41.3dBm / MHz
支持数据包大小:1023字节
调制方式:BPM(二相调制)与BPSK(二进制相位调制)
FDMA:6通道
CDMA:12种不同的信道编码
工业级温度范围:-40°C至+ 85°C
读数据手册的摘录及心得:
DW1000需接外部38.4MHz的晶振,支持SPI通信。
DW1000有两个频率合成器,本地时钟即外部和系统时钟。带宽设置有两种模式:500MHz和900MHz。由相关寄存器设置特定的带宽模式。带宽设置的增加范围大了,相应功耗也就增加。因此该TX脉冲宽度允许传输的带宽应该合理控制。DW1000寄存器是不可编程的,需要写相关值来控制。
看完数据手册,接下来就好好啃两百多页的英文用户手册,看看SPI读写操作和各个寄存器值的读写操作。大概有四十多个寄存器。DW1000对于寄存器的操作十分严格,尤其是时间同步控制。两种定位方法:到达时间差(TDOA)和双向测距(TOF)定位。时间控制不合适会导致定位误差。
湿度大也会衰减发射信号的强度,影响距离,比如阴雨天时,收音机的信号就明显差很多。因为无线电波的传播介质发生了变化,介质的性质(介电常数)发生变化,电磁波波速就会产生变化。
楼主 | 回复于 2020-02-01 沙发
回复于 2020-02-05 2#
回复于 2020-02-09 3#
回复于 2020-02-12 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-22 6#
回复于 2020-02-23 7#
回复于 2020-02-23 8#
回复于 2020-02-24 9#
