首页 论坛 原厂专区 ST MCU STSPIN830是一款紧凑型三相电机驱动器适合磁场定向控制FOC方案:资料分享
[资料] STSPIN830是一款紧凑型三相电机驱动器适合磁场定向控制FOC方案:资料分享
1118 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-01 | 只看楼主
STSPIN830是一款紧凑型三相电机驱动器,适合磁场定向控制FOC方案。它集成于一个非常小的4 x 4 mm QFN封装,含有控制逻辑及完善保护、低 RDSon的三相半桥功率级。
和L6230PD类似的,只是电流小些而已,封装尺寸小些,还需要外加MCU
资料下载见附件,电脑登入
通过专用的MODE输入引脚,器件可以自由决定是通过6个输入(控制每个MOSFET)或更常见的3个PWM直接驱动输入来驱动它。
STSPIN830支持单电阻或三电阻电流采样架构,并基于用户设置的参考电压和关断时间来实现PWM电流控制。
可以强制器件处于低功耗状态,从而将总电流消耗降低45μA以下。
与STSPIN系列的所有其他器件一样,STSPIN830集成了一整套功率级保护功能(非耗散性过流,热关断,短路,欠压锁定和互锁),使其成为新一波高要求工业应用的解决方案。
主要特性
  • 工作电压为7至45 V
  • 最大输出电流1.5 Arms
  • RDSon(HS) + LS = 1 Ω(典型值)
  • 支持单个和三个电阻采样电流架构
  • 可调OFF时间的电流控制
  • 基于外部电阻的电流检测
  • 灵活的驱动方法,用户可在6个输入(高侧和低侧独立驱动)和3个输入(直接PWM驱动)之间进行设置
  • 由于三电阻采样电流拓扑支持,实现更好的FOC
  • 全面保护措施:
  •         无损过流保护
    •   短路保护
    •   欠压锁定
    •   热关机
    •   互锁功能
  • 待机电流消耗低
(0 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-02-01 沙发
回复于 2020-02-05 2#
回复于 2020-02-09 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-23 5#
回复于 2020-02-23 6#
回复于 2020-02-24 7#
回复于 2020-03-06 8#
