[转载] VOC传感器用于室内IAQ监测
648 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-11 | 只看楼主
近年来,随着社会经济的快速发展以及工业化、城市化水平的提高,环境空气中的有机物污染问题也越来越严重。这些有机污染物主要是VOCs,即挥发性有机化合物,按照化学结构可以分为烷烃类、卤代烃类、芳香烃类、烯烃类、有机酮类、胺类、醇类、醚类、酯类、醛类和石油烃化物等。
VOCs在室内外的环境空气中普遍存在,在室外主要来源于石油化工、交通运输、自然燃料燃烧等产生的工业废气、溶剂挥发、汽车尾气、光化学污染以及二次反应产物等;而室内则主要来源于建筑和家居装饰装修材料如乳胶漆、墙纸、粘结剂等,以及家用电器、自燃煤气和烹调等。这些VOCs污染物在室外太阳光和热的作用下会参与氧化氮反应,产生臭氧并破坏大气空气质量,是夏季烟雾污染物的主要成分。VOCs污染物本身具有一定的毒性,刺激性和特殊的气味,在室内空气中达到一定浓度时会对人类的身体健康产生巨大的影响,并被喻为人类的"隐形杀手"。VOCs污染物会对人的感官、呼吸道系统、皮肤以及神经系统等会造成一定的影响。
因此人们对周遭空气质量的好坏越来越关注,这种关注从室外宏观的大气质量延伸到了室内微观小环境中的空气质量。在评估室内空气质量时,有一个重要的指标VOC,即挥发性有机物(Volatile Organic Compounds)。美国环境署(EPA)对VOC的定义是:除了一氧化碳、二氧化碳、碳酸、金属碳化物、碳酸盐以及碳酸铵外,任何参与大气中光化学反应的含碳化合物。百度百科对VOC的描述是:“在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害……是一类重要的空气污染物。”
因此人们对于VOC的认识越充分,就会越“紧张”于它的存在。可以预见,未来室内空气质量评估中,对VOC监测的需求也会越来越多。这无疑会给VOC传感器带来更多的市场机会。
不过和其他物联网应用相类似,室内空气质监测市场需求,也呈现出碎片化、多样化的特点。如何根据市场环境的需求和变化进化出有生存竞争力的产品,是传感器厂商的必答题。今天工采网小编给大家介绍几款VOC传感器
  • 英国alphasense 高分辨率PID光离子气体传感器(小量程)
    PID光离子气体传感器(小量程) - PID-AH
    光离子气体传感器PID-AH最低可以检测1ppb的VOC气体,可以检测2000多种不同的VOC气体,许多有害物质原料都含有VOC,PID由于其对VOC的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
  • 英国alphasense 大量程光离子PID气体传感器
    大量程光离子PID气体传感器 - PID-A1
    PID气体传感器PID-A1是大量程的PID传感器,是VOC检测专用气体传感器,最高可以检测6000ppm的VOC气体,4系大小,非常适合化工、石油等工业领域的应用。
  • 日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)
    空气质量传感器(甲醛传感器)- TGS2602
    空气质量传感器TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
  • 英国Alphasense P型半导体 VOC传感器
    P型半导体VOC传感器 - VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1
    VOC气体传感器VOC-MF1,VOC-PF1,VOC-AF1为宽带总挥发性有机物(Total VOC)探测器。当考虑到PID的成本问题时,可用本传感器来检测10~50ppb的VOC,具体取决于VOC种类,例如甲醛,甲苯等VOC气体。与常见的n型传感器不同,本金属氧化物传感器的动态范围大、响应可重复、受湿度影响小,并且遇大多数VOC电阻会上升。通过简单的电气线路可将电阻的改变转换成输出电压。尽管传感器可在恒温/恒压模式下运行,但传感器在400℃(感应温度)~525℃(重置温度)之间循环时响应最佳
  • 英国alphasense可挥发性有机物( ETO)传感器
    英国alphasense可挥发性有机物(ETO)传感器 - ETO-A1
    ETO传感器 ETO-A1主要特性:测量范围:100ppm ;灵敏度:1600~3200nA/ppm ;响应时间:< 75s
  • 英国alphasense 环氧乙烷传感器(ETO传感器)
    英国alphasense 环氧乙烷传感器(ETO传感器) - ETO-B1
    环氧乙烷传感器 ETO传感器 ETO-B1主要特性:测量范围:100ppm ;灵敏度:2000~3200nA/ppm ;响应时间:< 200s
回复于 2018-01-11 沙发
多谢分享!!
回复于 2018-01-11 2#
感谢楼主分享
回复于 2019-04-17 3#
