首页 论坛 技术交流专区 物联网 一氧化碳传感器在智能家居项目上的应用以及安装位置
[分享] 一氧化碳传感器在智能家居项目上的应用以及安装位置
707 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-05 | 只看楼主
近年,在居民收入持续提高、消费需求升级、电子信息技术快速发展、大企业积极参与、政策力推几大因素作用下,我国物联网建设进程加快。物联网本质是把所有物品通过信息传感设备与云平台连接起来进行信息交换以实现智能化识别和管理,传感器是物联网的核心。在物联网成为我国发展大势的背景下,传感器迎来发展风口。
现在人们为了追求更高层次的生活享受,专门开发了智能家居设备,但是智能家居的构成需要许多传感器模块,下面工采网小编就来介绍智能家居有用到哪些传感器。
一、舒适的家居需要功能完善的气体测量设备
在现代化的家居环境中,通常人们追求的是舒适的生活环境,所以一套完善的家居体系首先需要一套功能完善空气检测系统,其中包括PM2.5传感器一氧化碳传感器二氧化碳传感器氧气传感器VOC传感器空气质量传感器甲醛传感器等。
二、健康的温湿度调节系统
人体对于空气温湿度的变化是比较敏感的,尤其是湿度变大的时候,往往皮肤就会变得十分不舒服,但是湿度过低,那么皮肤就会十分干燥,而智能家居中的由温湿度传感器组成的温湿度自动调节系统将会为智能家居提供更完善的生活空间。
今天工采网小编主要给大家讲解一氧化碳传感器,为什么呢?
我们经常会在新闻上见到某某在洗澡时发生一氧化碳中毒,送去医院救治。我们会有疑问,现在就连洗澡都会有生命危险,那我们生命怎么保障,特别是家里有小孩的的父母,会格外关注小孩的身体健康,那么我们怎么在洗澡时预防一氧化碳中毒,获得生命的保障呢?
首先我们得弄懂什么是一氧化碳中毒,一氧化碳中毒是由于人体吸入了不完全燃烧的的碳而导致的中毒,由于一氧化碳无色无味,所以一氧化碳又被称之为沉默的杀手,听起来是不是很吓人。一氧化碳中中毒产生的原因主要是通风不畅或是使用了煤气取暖器和煤气热水器。所以新闻中洗澡中一氧化碳中毒,就是因为使用了煤气热水器,又没有通风。
如何在洗澡时预防一氧化碳中毒,关键是自身有危机意识,在洗澡时记得打开通风窗口或者是通风扇,不要因为打开通风窗口温度会降低就不去打开,尤其是冬天,因为温度低所以洗澡时人们通常不会打开通风窗口来维持温度,也会洗很长的时间,所以冬天就是一氧化碳中毒的高峰期。有一些老房子的热水器的装置的位置会和厨房连接在一起,共同使用通风系统,这个也是非常容易导致一氧化碳中毒的。还有就是一定要检查自家的热水器,有些家中的热水器使用时间较长,年久失修,所以产生的一氧化碳会比较多,从而导致中毒。
还有像这样的案例我们都可以在室内安装一氧化碳传感器检测一氧化碳浓度,一旦检测到气体泄露立马声光报警,让其他人知道。特别是一个人或两三个人租住的地方,万一一个人中毒晕倒昏迷,不会存在说没有人发现知道,而导致死亡悲剧。
检测一氧化碳浓度工采网小编推荐一氧化碳传感器 - TGS5042
日本figaro 民用电化学一氧化碳传感器
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042描述
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5˚C ~ 55˚C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042典型应用:
* 住宅与商用一氧化碳检测仪
* 工业一氧化碳监控
* 室内停车场通风控制
* 火灾报警器
你要在家中安装一氧化碳传感器,但是一氧化碳传感器安装位置是有讲究的,你最好还是要事先了解一下哦!
21285573831169
首先在安装一氧化碳传感器之前,应该考虑其安装位置。因为一氧化碳比氧气轻,其会浮于氧气的上方,因此其安装位置一般都要选择一个相对密闭的空间的上半部分安装,这样能够最准确的检测一氧化碳的浓度。而且其安装的位置较高,可以防止其发生被水溅的情况,影响其功能的发挥。
其次,在安装一氧化碳传感器的时候,要注意其悬挂时,其工作部位要向下悬挂。在对传感器进行接线工作时,要按其说明进行操作,而且在线缆连接完毕之后,要检查其是否能正常工作,然后才旋紧其前盖,完成安装工作。
最后,要设置一氧化碳传感器的各个功能,首先需要使一氧化碳传感器恢复正常状态,然后按设置键,然后根据你所想要设置的功能的不同显示进行操作,然后按确认键即可。当然其功能设置中的数值是可以改变的,你可以对一氧化碳传感器进行操作,以增加或者是减少其相应的数值。完成每一个设置之后,都需要先按确认键然后按取消键才会生效。这样才可以按照上述步骤在进行另外的功能设置。
回复于 2018-01-05 沙发
感谢楼主分享;
回复于 2019-04-17 2#
