[求助] 横河测试测量示波记录仪云数据存储系统应用案例
462 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-24 | 只看楼主
  横河携手第三方合作伙伴,推出了示波记录仪云数据存储系统。有别于市面常见 IoT 设备,DataHub 面向的是工业大数据。工业大数据有数据量大、采样频率快、精度高、稳定性要求高、工作环境恶劣、专业性强等特殊性,此解决方案有以下特点:
  ● 支持控制 横河DL850E&DL350(采集开始,停止);
  ● 支持高速采集,大文件传输,单个文件最大 1G;
  ● 支持文件分片传输,解决 3G/4G 网络不稳的问题;
  ●  支持断线重连,数据缓存,确保数据的完整性;
  ●  高可靠性,按工业标准进行设计;
  ● 数据可在公网服务器上长期保存;
  ● 不影响已有的本地数据采集系统;
  ● 支持的设备:横河DL850E、DL350。
  应用案例:高铁列车无人值守数据长期监测
  现状及需求:高铁列车在运行时,会配备一台或多台示波记录仪进行车辆供电系统的信号监测和记录。示波记录仪可以实现无人值守自动记录,但是测试数据只能保存在主机中或者现场的电脑中,无法实现远程监测及数据分析,只能定期通过人工拷贝数据回办公室分析。
  解决方案:无人值守站中的 示波记录仪接入 DataHub,通过 DataHub 实时把示波记录仪的数据传输到公网云中。用户在办公室可以随时访问公网云中的 DL850E 的数据。横河示波记录仪+云存储系统的整体解决方案,既能在无人值守状态长期捕捉记录所需的电信号,也能远程设置测试设备,分析被测结果,还能保证数据安全性与测试的完整性。
回复于 2020-02-18 沙发
回复于 2020-02-21 2#
回复于 2020-02-21 3#
