首页 论坛 技术交流专区 BMS专区 CW1073 6~7 节电池保护IC 6串锂电池或锂聚合物电池保护
[分享] CW1073 6~7 节电池保护IC 6串锂电池或锂聚合物电池保护
2475 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-20 | 只看楼主
CW1073系列产品是一款内置高精度检测电和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离子电池或锂聚合物电池PACK。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能。CW1073内置MOSFET驱动功能,支持外部PWM信号通过DCTRL端子来控制DO_PWM端子输出,实现电机调速以及软启动功能。
功能特性
•  过充电检测功能
    阈值范围 3.750V、4.175V~4.450V,25mV步进,±25mV 精度
•  过放电检测功能
    阈值范围 2.100V~3.000V,100mV 步进,±30mV 精度
•  过电流检测功能
   - 过流检测1
     阈值范围 0.050V~0.100V,50mV 步进,±5mV 精度
   - 过流检测2
     阈值范围 0.100V~0.200 V,100mV 步进,±5mV 精度
   - 短路保护
     阈值范围 0.200V~0.500V,100mV 步进,±10mV 精度
 温度检测功能
  - 充电高低温保护,温度外部可设
  - 放电高温保护,放电低温保护可选
 均衡功能
 通过SEL 端子实现6 节、7 节电池切换
 断线检测功能
 负载检测功能
  PWM 控制驱动
 低工作电流
   - 工作状态 15μA (25°C)
   - 休眠状态 5μA (25°C)
 封装形式:SSOP24
应用领域
 电动工具
 电动自行车
 吸尘器
 锂离子及锂聚合物电池包
典型应用电路
楼主 | 回复于 2020-01-20 沙发
回复于 2020-01-29 2#
回复于 2020-02-05 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-23 5#
回复于 2020-02-23 6#
回复于 2020-02-23 7#
回复于 2021-03-01 8#
有典型电路图和元件参数没有
回复于 2021-04-02 9#
LJ  LJ  LJ
