首页 论坛 嵌入式软件专区 FPGA/CPLD 创龙TMS320C6748定点/浮点DSP C674xSD卡接口、拓展IO信号
[资料] 创龙TMS320C6748定点/浮点DSP C674xSD卡接口、拓展IO信号
500 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-20 | 只看楼主
TL138/1808/6748-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748-EVM开发板底板是一个四层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。
SD卡接口
开发板带有2路SDIO接口,其中MMC/SD1被复用做LCD接口,另外一路MMC/SD0用作SD卡接口,板上接口为CON6,该接口可以支持SDHC,也就是高速大容量SD卡。
拓展IO信号
J2是EMIFA接口,通过EMIFA可实现开发板与不同类型存储设备的连接,例如并口AD模块、多串口模块,其引脚定义如下:
J3提供了GPIO、SPI、I2C、uPP、UART等拓展信号,方便客户实现功能模块拓展,比如外接CMOS摄像头、FPGA高速数据采集板卡等模块、多通道DA模块,引脚定义如下图:
回复于 2020-01-20 沙发
回复于 2020-01-20 2#
回复于 2020-01-29 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-23 6#
