[资料] 推荐蓝牙5.0模块支持1主25从蓝牙模块-IN612L-MA
728 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-10 | 只看楼主
IN612L-MA模块支持蓝牙5.0协议及2.4G私有协议,该模块体积小,功能齐全,支持125从,或者多主多从模块,支持AT透传命令的应用
IN612LInplay公司的SwIFtRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该模块内置32bitARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256Krom,512K Flash以及64KB SRAMSRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,,,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持14语言压缩跟解压,支持PDMI2S输出
主要特点
•多模式协作协议栈
-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范
-高数据速率支持高达2 Mbps
-远程支持(125Kbps/500Kbps
-广告推广支持
-软件无线电
-灵活的RX/TX使能控制
-低功耗设计的事件触发模式
-真正的双向
-同时支持蓝牙5操作
CPU和内存
-ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache
-256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)
64KB存储器
-1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥
储存)
-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)
-空中更新(OTA)支持
-SWD调试接口
•收音机
-2.4GHz收发器,蓝牙5兼容
-接收灵敏度–104.5 dBm@125Kbps
-接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps
-接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps
Tx输出0dBm6.5mA,最高+3 dBm
-Rx 7毫安
-125Kbps107.5db的链路预算
-医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz
•外设
高达10GPIO-
1I2C,主/从时钟高达400 kHz
-支持1SPI主机
-2 UART高达2兆赫
-2个专用PWMs-1I2S主设备和1I2S从设备,双向支持
•电源模式
-深度睡眠模式500nA32KHz RC开启
-关机模式<20nA
PMU
-集成DCDC降压变换器
-1.8-3.6V输入
16.26mm*15.49mm
模块功能引脚
典型应用
•物联网应用
-智能家居自动化、智能照明
-工业物联网
-可穿戴设备,玩具,
-资产跟踪管理
-智能零售应用
-连接的设备、锁
•智能电视遥控器
-智能电视语音遥控器
回复于 2020-01-10 沙发
不错,感谢分享
回复于 2020-01-13 2#
感谢分享!!!
回复于 2020-01-15 3#
回复于 2020-01-17 4#
回复于 2020-01-17 5#
回复于 2020-02-22 6#
回复于 2020-02-23 7#
回复于 2020-02-23 8#
