[资料] TMS320VC5509A 开发板硬件的拓展IO信号、底板连接器
555 查看
 楼主 | 发布于 2020-01-09 | 只看楼主
TL5509-EVM是广州创龙基于SOM-TL5509核心板研发的一款TI C55x架构的定点TMS320VC5509A低功耗DSP开发板,采用沉金无铅工艺的2层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足多种环境应用。采用核心板+底板方式,尺寸为200mm*106.6.5mm,核心板采用SO-DIMM、200pin金手指连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL5509核心板采用高密度沉金无铅工艺4层板设计,尺寸为67.6mm*31mm,采用原装进口美国德州仪器最新TI TMS320VC5509A,C55x定点DSP,主频200MHz处理器,高性能音频处理能力。核心板引出了的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
BOOT SET启动选择开关
SW2设有4位启动选择开关,如下图方向放置,开关向上拨动为1,向下拨动为0,详情如下图所示:
SW2
BITS[4:1]
BOOT DEVICE
BOOT BITS[4:1]
USB
1011
EEPROM
0011
Execute from Flash
1110
Boot from Flash
0010
拓展IO信号
J6、J7、J8、J9引出了GPIO、EMIF、McBSP、EHPI、INT、I2C、UART等拓展信号,其引脚定义如下:
回复于 2020-01-15 沙发
回复于 2020-01-17 2#
回复于 2020-01-17 3#
回复于 2020-02-16 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-22 6#
