首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 创龙TI KeyStone C66xTMS320C6678 的串口、千兆以太网口
[原创] 创龙TI KeyStone C66xTMS320C6678 的串口、千兆以太网口
671 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-01-02 | 只看楼主
TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB Layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。
串口
开发板上引出了1个串口(CON3),使用CH340转成Micro USB接口,并提供4针TTL电平测试端口(CON15),硬件及引脚定义如下图:
千兆以太网口
开发板引出2个千兆以太网口(CON5、CON6),采用了Marvell Alaska 88E1111网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,硬件及引脚定义如下图:
回复于 2020-01-02 沙发
回复于 2020-01-08 2#
回复于 2020-01-08 3#
回复于 2020-01-17 4#
回复于 2020-01-29 5#
回复于 2020-02-16 6#
回复于 2020-02-22 7#
回复于 2020-02-23 8#
