[原创] 创龙TI AM437x 串口、BOOT SET启动选择开关
524 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-27 | 只看楼主
TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
全系列
●创龙全系列产品免费试用
C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)
详情请戳:http://www.tronlong.com/Article/show/26.html
立刻申请:http://www.tronlong.com/Product/list/14.html
串口
开发板上共引出了6个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表所示:
串口名称
开发板位置
串口说明
RS232
CON7
通过MAX3232CUE串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口
Micro USB
CON6
通过CH340芯片转成Micro USB接口
TTL UART
CON8~11
由白色排针端子引出
BOOT SET启动选择开关
SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置,ON为1,相反为0,详情如下图所示:
回复于 2019-12-27 沙发
回复于 2019-12-27 2#
回复于 2019-12-27 3#
回复于 2019-12-28 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-22 6#
回复于 2020-03-21 7#
