[分享] 横河的SMU用作基准电流电压源及任意波形发生器
437 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-25 | 只看楼主
  SMU的GS系列产品基本精度最高可达0.016%,温度系数最高可达±0.0008%,除了可用作直流基准电流电压源外,GS610、 GS820还具有脉冲发生模式,可以用作脉冲电流电压源。进行扫描输出时,也可以利用GS系列产品的编程功能,自定义输出的波形。
  使用GS200时,可以通过在编程菜单中设定好每一步的步长时间Ts及间隔时间Tin,从而输出任意波形。
  其中Tin范围:0.1s~3600s,Tr范围:0.0s~3600s
  使用GS610或GS820时,除扫描信号源电平外,还可以扫描时间和控制参数,实现任意波形的输出。
  不同发生模式下各扫描模式输出示意图;各个模式下输出电平的最小变化间隔为100us,最小输出电平变化值为1uV
  更多产品详情,请查看横河测试测量官网https://tmi.yokogawa.com/cn/。
回复于 2019-12-27 沙发
回复于 2019-12-27 2#
回复于 2020-01-02 3#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2020-01-02 4#
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2020-02-22 5#
