[求助] MCWorkBench调试界面不显示电机当前转速
768 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-12-24 | 只看楼主
求问我用WorkBench调试电机的时候,Start以后可以听到电机里面有声音,但是电机不转,听起来有种拖不动的感觉。然后那个电机转速的显示盘也没有显示,用手转动仍然没有显示。请问这是属于编码器没接好吗,除此之外还会有些什么原因导致这种情况呢。传感器选择那里我选的是正交编码器,下面填的是1400,速度检测那里也设置了编码器模式。
嵌入式开发
楼主 | 回复于 2019-12-24 沙发
我用的是轮毂电机,我想问一下伺服轮毂电机和伺服马达比起来,是不是就是转速慢一点,其他的没什么区别
回复于 2019-12-24 2#
1、不要按START的时候,手转电机,看能不能读到数据,要是都不能,就是线哪里接的不对,或软件设置不对,正常的话是有数据的
2、是的,轮毂电机相对慢些,轮毂电机和伺服电机主要是电机结构不同,有些需要转到0.1RPM
回复于 2019-12-27 3#
回复于 2019-12-27 4#
回复于 2019-12-28 5#
感谢分享!!!!
回复于 2020-02-22 6#
回复于 2020-02-22 7#
回复于 2020-02-22 8#
回复于 2020-02-23 9#
