[资料] SI24R2F自带传感.按键,内置MCU功能的2.4G芯片
697 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-19 | 只看楼主
目前全国有很多类发现电动车电池在充电的时候会产生温度过高,导致爆炸引起火灾,我司对于民生在使用电动车的安全考虑,推出一款全新2.4G芯片[Si24R2F]为电动车防盗标签增加安全的报警,能第一时间防止火灾的事情发生;
对于现在的电动车防盗标签和校园卡的市场,主要以2.4G为主做标签,各色各样的2.4G国产芯片渐渐的能满足这块RFID领域。但是作为RFID的推动领导者,深圳市动能世纪科技有限公司专注于超低功耗无线射频收发IOT解决方案芯片结合中科微2.4G产品在向市场推出新款RFID芯片,满足客户的同时对客户产品提出Costdown以及升级方案。针对电动车防盗车、校园卡推出一款SI24R2F,是可兼容之前的SI24R2E,性能上大大的提升。内置64次可编程NVM存储器,睡眠电流更是大大降低只有200mA。另外还增加了温度报警功能和按键功能,在SI24R2E的基础上在增加两个IO口,满足广大客户的产品需求。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,传感功能  超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
做有源卡的基本都很熟悉SI24R2E这款单发SOC芯片。而今天我要介绍一款新产品,跨时代的产品,SI24R2E的升级版,“SI24R2F”。
SI24R2F与R2E是完全pin对pin替代的,在功率上上调到12dbm,距离可达600-700米;4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。
SI24R2E在校园卡片市场、电瓶车防盗市场占有率节节提高到现在稳居有源卡片标签的优选芯片。SI24R2F是为了更多市场延伸的开拓而产生,全套技术服务,免费样品测试,小白也能秒变大神。
技术支持:13682455391:2355239042
回复于 2019-12-19 沙发
回复于 2019-12-19 2#
回复于 2019-12-28 3#
感谢分享!!!!
回复于 2020-01-03 4#
感谢分享!!!
回复于 2020-02-23 5#
回复于 2020-03-13 6#
