[资料] 低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB与不同后缀型号区别
1445 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2019-12-12 | 只看楼主
 nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位 ARM Cortex M0 CPU 而构建。 嵌入式 2.4GHz 收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列产品无线兼容。
nRF51822 还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需 CPU 参与的情况下通过可编程周边产品互联 (PPI) 系统进行互动。 灵活的 31 引脚 GPIO 映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解调器)根据 PCB 需求指示映射到任何设备引脚。 这可实现完全的设计灵活性及引脚位置和功能。
nRF51822 支持 S110 蓝牙低功耗协议堆栈及 2.4GHz 协议堆栈(包括 Gazell),这两种协议堆栈在 nRF518 软件开发套件中均免费提供。nRF51822 需要单独供电,如果供电范围在 1.8-3.6V 之间,用户可选择使用芯片上的线性整流器,如果供电范围在 2.1-3.6V 之间,可以选择直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 变压器。DC-DC 变压器的使用可在工作期间动态控制,并使 nRF51822 工作期间的射频峰值电流低于 10 mA @ 3V 供电 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822 具有 6x6mm 48 引脚 QFN 封装和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片级封装 (WLCSP)。
NRF51822-QFAB 后缀QFAB 代表NRF51822这个型号中内存容量最小
NRF51822-QFAA 后缀QFAA 代表NRF51822这个型号中内存容量基于AFAB和AFAC中间
NRF51822-QFAC 后缀QFAC 代表NRF51822这个型号中内存容量最大
技术支持:13682455391:2355239042
智能穿戴 智能手表和眼镜
回复于 2020-02-23 11#
