[资料] NRF51802-QFAA与NRF51822-QFAA兼容区别
809 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-12-12 | 只看楼主
NRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用於 Bluetooth低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM Cortex M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線相容。
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
一直看到NRF51802可以替代NRF51822,而且只简单说是COSTDOWM版本,两颗芯片具体区别到底是什么呢,
首先,FLASH和RAM是没有区别的。
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
技术支持:13682455391:QQ:2355239042
回复于 2019-12-12 沙发
回复于 2019-12-12 2#
回复于 2019-12-19 3#
回复于 2019-12-20 4#
回复于 2019-12-23 5#
回复于 2019-12-23 6#
回复于 2020-01-03 7#
感谢分享!!!
回复于 2020-02-22 8#
