[讨论] 示波记录仪DL850E与DL350
442 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-01 | 只看楼主
  示波记录仪本身能够保证数据稳定、准确、长时间得到记录和保存,但是在某些应用场景中,需要在测试的同时,进行远程的控制与数据分析数。如果都靠人工去示波记录仪仪器本身上提取数据,会增加很多不必要的成本,同时也不能在第一时间获得故障数据,进行快速应对。
  示波记录仪DL850E与DL350
  DL850E可以捕捉与分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN、LIN和串行总线)的测量,还能实现实时功率分析运算的触发;DL350最多提供8路模拟量和16路数字量通道,采样率可达100MS/s,最大绝缘电压1KV,最高分辨率16位,支持多种模块,可灵活配置,适用于各种长时间和瞬间变化波形的测量。可充电电池的使用,不仅使得现场测试成为了可能,它与主电源配合,还起到了UPS的作用。
  现状分析:高铁列车在运行时,会配备一台或多台示波记录仪进行车辆供电系统的信号监测和记录。示波记录仪可以实现无人值守自动记录,但是测试数据只能保存在主机中或者现场的电脑中,无法实现远程监测及数据分析,只能定期通过人工拷贝数据回办公室分析。
  解决方案:无人值守站中的示波记录仪接入 DataHub,通过 DataHub 实时把示波记录仪的数据传输到公网云中。用户在办公室可以随时访问公网云中的示波记录仪的数据。
回复于 2019-12-03 沙发
回复于 2019-12-05 2#
回复于 2019-12-12 3#
回复于 2019-12-18 4#
回复于 2019-12-18 5#
回复于 2019-12-23 6#
回复于 2020-01-02 7#
感谢分享!!!!!!!!
