[讨论] 横河的光波长计AQ6150B
431 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-01 | 只看楼主
  AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统,可以说是最有效和高成效的光波长测量仪器。
  横河AQ6150系列可以满足光通信行业研发以及生产过程中特定的光波长测试测量需求。其产品特点是:
  波长精度高达±0.2ppm
  AQ6150系列一共有两个机型。其中, AQ6151B是高精度型光 波长计,波长精度高达±0.2ppm,可以满足最高级别的精度 测量要求。 AQ6150B是标准型光波长计,波长精度可达 ±0.7ppm,适用于对精度要求不高的测量应用,价格更加实 惠。
  AQ6150系列具有实时校准功能,通过来自内置波长参考光源 的高稳定性参考信号,确保了测量的长期稳定性。
  支持CW、调制收发器和光滤波器测量
  光收发器和光传输系统的光输出是通过10G和25Gbps的传输 频率进行调制的。内置的光谱分析功能采用了FFT技术,可以 测量被调制后的展宽信号。
  除了常规CW光模式外, AQ6150系列还有调制光模式。调制光 模式通过分析光谱从而获得被调制光的中心波长,可以用于测 量带通滤波器、 AWG和WSS等光滤波器的中心波长。
  同时测量多达1024个波长
  AQ6150系列可同时、快速、准确测量单一输入信号多达1024 个不同的波长,最小间隔仅为5GHz。这就意味着无论现在还 是将来, AQ6150系列光波长计都可以满足WDM传输系统开发 和生产领域的测试需求。
  利用光耦合器汇合多个激光模块或光收发器并一次性测量所有 信号,多波长测量功能还有助于在单一波长激光器件的生产中 提高效率并降低成本。
  还有更多内容,详情请在横河测试测量官网了解。
回复于 2019-12-03 沙发
回复于 2019-12-05 2#
回复于 2019-12-12 3#
回复于 2019-12-18 4#
回复于 2019-12-23 5#
回复于 2020-01-02 6#
