[原创] 医疗系统中的传感器技术解决方案
815 查看
 楼主 | 发布于 2017-12-29 | 只看楼主
随着人们自我健康意识的提高,各类常规医疗器械开始不断民用化,并逐步进入到普通家庭用户中。而在未来的发展中,可穿戴设备的普及也会越来越大众化,成本方面也会极大的降低,就整个健康医疗产业来说将可以实现从医院到家庭的转变,越来越多的传感器技术将被应用,这些传感器来自可穿戴、医疗终端,甚至可能是一些可以植入体内的设备。传感器会持续监测人的健康状况,并把相应数据源源不断传输到云端,再进行分析,这无论对于医生还是患者来说这都是十分有益的。下面我们和工釆网小编具体来了解一下医疗系统中的传感器技术解决方案到底有哪些?例如:
呼吸监测:气体流量传感器
气体流量传感器能够用于测量空气、氧气及一氧化二氮气体的流量。在患者监护系统中,使用该系列传感器可以使得向病人输送的混合气体符合医生设定的配比,避免输送的气体中氧气浓度过高或过低,而影响人体正常生理活动。此外空气流量传感器还能够根据正常人体的呼吸节奏,控制合适的气流输送量,提高病人的舒适性。
在医疗系统中对于呼吸监测可选择工釆网FS6122系列质量流量传感器模块质量流量传感器模块是专为急救呼吸机和家用呼吸机等呼吸回路而设计的流量传感器。该传感器采用的是MEMS技术而设计其机械接口为ISO - 22mm 对于入气口与出气口都采用了不同的设计,不仅防错性强,同时还也将死区减小到最小,设计紧凑,体积小,死腔小并且产品拥有不同的流量范围,适用于婴儿与成人应用。在医疗系统中可以对机械直接测量质量流量和相对压力响应时间快,可同时提供线性数字信号和模拟信号。由于该传感器采用的是电系统有限公司专有的MEMS技术,使得在保证了产品可靠性和性能的同时,价格也非常低。
血糖监测:压力传感器
压力传感器用来控制血泵,血泵用于抽取病人血液,经过血糖监测后再将血液输入病人体内,以在重症监护病房对病人血糖连续监测。这些压力传感器能够满足手持式血糖仪的尺寸要求,从而实现在血糖监测的同时对血压进行监测。
霍尼韦尔 TruStability® TSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数其中温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下校准系统,同时减小零件间的差异性但是补偿温度范围必须在 0°C 85°C [-32°F 185°F]工作温度范围必须在 -40°C 85°C [-40°F 185°F]霍尼韦尔 TruStability® TSC测量差压或表压差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。此外该传感器还提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。例如霍尼韦尔 TruStability® TSC 系列预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar | 6 kPa |1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。霍尼韦尔Honeywell 压力传感器 - TSC系列能为血压监测提供精确的测量性能,使血压测量的稳定性更好
远程诊断医疗设备 个人便携式医疗产品
回复于 2017-12-29 沙发
感谢分享,学习到了很多
回复于 2017-12-29 2#
感谢分享;
回复于 2018-11-06 3#
回复于 2020-02-16 4#
