首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河测试测量:探头与示波器测量的关系及使用(一)
[讨论] 横河测试测量:探头与示波器测量的关系及使用(一)
426 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-01 | 只看楼主
  探头对示波器测量至关重要,所以要求探头对探测的电路影响必须达到最小,并对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器就会显示真实信号的失真结果,进而导致测量错误。所以探头的选择和正确使用对于波形测量是至关重要的,这个部件的选择如果不合适,再先进的示波器也发挥不出作用。
  最简单的探头是连接被测电路与电子示波器输入端的一根导线,复杂的探头则由阻容元件和有源器件组成。于是探头的种类就多了,有源探头、无源探头、差分探头、电流探头……,
  下面给大家介绍2种不同探头的特点、适用对象和注意事项:
  1、1:1无源探头
  特点:它需要通过屏蔽线和示波器连接,示波器的输入阻抗一般设为1MΩ。
  输入电容=示波器输入电容+电缆浮游容量
  适用对象:因为没有分压输入信号,所以仅限于测量低频小信号。又因输入电容小于100pF,所以不推荐测量10MHz以上信号。
  注意事项:被测电压不能超过示波器的最大输入电压!
  2、10:1无源探头
  1. 中低频无源探头(DC-10MHZ)
  特点:探头可调电容实现分压比达到10:1的分压效果。
  适用对象:1、测试直流~低频(n kHz)信号,探头阻抗9MΩ和示波器输入阻抗1MΩ进行10:1分压;2、测试中间频率(n kHz~ nMHz)信号、探头电容10pF和示波器输入电容 (屏蔽线电容+补偿电容+探头电容=90pF)实现10:1分压。
  2. 高频无源探头(10MHZ以上)
  特点:探头与示波器输入回路组成等效回路。
  这是个非常复杂的分压回路,要点是在全部带宽范围内,实现10:1稳定分压特性。
  适用对象:测试高频(10MHz以上)信号。
  注意事项:即使是同一品牌,型号不同的示波器输入等效回路也不尽相同,示波器初次使用前,需要对补偿电容进行调整。在10MHz以上的频率范围,使用非标配探头则无法保证示波器与探头的最佳匹配,达到最佳测量效果。
  详细的探头规格和使用教程,可咨询横河官方网站。
回复于 2019-12-03 沙发
回复于 2019-12-05 2#
回复于 2019-12-18 3#
回复于 2020-01-02 4#
