[原创] 机器人依靠视觉进入隧道 算法设计与例程安排;
859 查看
 楼主 | 发布于 2017-12-29 | 只看楼主
注:本报告只考虑控制算法,视觉算法将专题讨论。
需编写例程:
1. turn_circle(omiga) 以角速度omiga原地转动一周,在内部循环调用rotateomiga)。
2. release_ turn_circle() 停止转动,释放硬件
3. aim(offset,err) 对准目标,err为角度误差(通过红色标记与图像x轴中心位置的偏移得到err,参见视觉算法部分),offset为偏离目标的角度。对准时通常设offset0。若希望机器人转动a弧度,可使用aim(a,0),此时err=0,为开环控制。
4. rotateomiga 以角速度omiga转动,必须在每个时间周期调用一次,否则将自行停止转动。
问题描述:
1. 机器人从任意位置、任意角度出发进入隧道门,机器人与隧道门之间应无障碍物。
2. 机器人采用差分驱动,顶部安装一摄像头。
3. 隧道门采用(红、绿、蓝)三色圆形标记(LCD或彩色标记块)。如图1
1 隧道门及标识颜色
1. 实现方法1:静止对准法
1.1. 机器人工作流程:
匀速转动,寻找小灯->原地对准->前进->偏差超过阈值->停止前进->原地对准->
1.1.1. Step1寻找小灯
若三个小灯不在机器人视野内,机器人原地旋转(调用turn_circle(omiga)),寻找三个小灯。若视野出现三个小灯,机器人停止转动(release_ turn_circle())。进入对准程序(aim(err)),对准程序是一个自动控制例程,可使用使用简单比例控制器(图2),也可是更为复杂的高阶控制器。当数个周期节拍中err均小于阈值时,便可判定机器人对准结束,aim结束。
2 比例控制器
由于摄像机的性能限制,将不可避免的存在观测噪声(设噪声能量为0.0001),如图3上所示。设机器人初始方向为0rad(以下均使用弧度),在第5秒时机器人开始对准,(门在5rad处)。控制器输出的控制信号(转动角速度omiga)如图3中所示,所生成的转动角速度omiga指令将调用rotateomiga)例程。机器人最终的方向如图3下所示。通过仿真发现,机器人的角度控制结果总体令人满意,但在5秒处控制指令要求机器人的转动角速度从0瞬间增大到1.1rad/s(图3中),这在机械上难以实现。
3 比例控制器仿真结果
4 一阶控制器
为解决此问题,同时为进一步改善小车的动态性能,我们设计了一阶控制器(如图4)。取自然频率为pi/4,阻尼比为0.7(可更快速的达到稳态)。(设计依据可参阅《现代控制工程》(第四版)204210)。仿真结果如图5所示,图5中我们可以看到,机器人将以更平滑的角速度转动(转动角速度最大不超过0.15rad/s),同时也减少了噪声影响。
5 一阶控制器的仿真结果
1.1.1. Step2前进
对准完成后,机器人将沿直线前进。但实际上机器人的运动总会存在偏差,前进过程中摄像机将不断检测机器人的航向误差,当误差超过阈值时,机器人将停下,重新进入对准程序(aim(err))。如此循环。
1.1. 优缺点分析
优点:简单、易于实现
缺点:调整方向时必需停下,做不到边前进边调整。
1. 实现方法2:最优控制器
1.1. 状态方程的构建
6 机器人二维运动
设计最优控制u
最优控制律设计可参考《Optimal Control with Engineering Applications》一书中2.1.5的能量最优设计。
牵扯到小车运动的非线性方程,比较麻烦,待仿真成功后再行报告。
1.1. 优缺点分析
优点:可边行进边调整,可根据时间进行能量最优、时间最优设计。
缺点:算法复杂,计算量大,有待验证。
回复于 2017-12-29 沙发
牛人啊;
回复于 2018-01-02 2#
不错,多谢分享!!!
