首页 论坛 芯片新品和产业资讯 大学技术交流 我看了好多板子 都是把VDDA 和Vref接的3.3V 那这样的话用的是外部
[求助] 我看了好多板子 都是把VDDA 和Vref接的3.3V 那这样的话用的是外部
2083 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-31 | 只看楼主
我看了好多板子 都是把VDDA 和Vref接的3.3V   那这样的话用的是外部基准 还是内部那?
回复于 2018-01-31 沙发
      目前STM32的很多引脚少的芯片不提供Vref引脚,而是内部把Vref和VDDA连在一起,也就是使用VDDA作为ADC的基准,通常VDDA是由LDO产生,精度和漂移性能一般,这样ADC的精度可想而知。
     对于提供了独立的Vref引脚的芯片,不建议把Vref和VDDA连在一起,而是用独立的电压基准芯片,譬如TL431,ADR525等,这样ADC的精度会更高一些,当然基准只是影响ADC精度其中的一个重要因素。
回复于 2018-01-31 2#
看楼上
回复于 2018-01-31 3#
接的外部的话,是外部;
接的电源就以电源电压为参考,基准电压就以基准为参考;
