[资料] Keil MDK V5.29安装软件及说明分享
2612 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-20 | 只看楼主
技术QQ群:124545085
软件到官网或我们QQ群下载;
官网下载地址:http://www2.keil.com/mdk5/
5.29新版本:自带了 Arm Compiler 6.13
新版本Arm Compiler 6.13提升了Cortex-M3/M4的代码效能
一个参考指标就是,Arm Compiler 6.13 编译的Cortex-M3/M4的 Coremark已经跟IAR齐平了
升级之后的,用户使用上没有太多变化,主要是升级了一些组件,简单的说,就是一些小改动。
现在MDK也在搜集用户信息了,说的是用于分析产品,比如:平时的遇到的一些BUG,但具体会搜集哪些信息就不知道了。
一、编译器Arm Compile升级至V6.13.1
主要增加的功能是对Armv8.1-M和可选的M-profile Vector Extension(MVE)的支持。
MVE带来了几个独特的架构功能,这些功能可以在DSP和机器学习内核中实现更高的性能。
二、中间件MDK-Middleware升级至V7.10.0
这次升级,中间件升级内容最多,包括文件系统、网络、USB等。
1.文件系统组件
添加了用于管理文件或目录时间戳的 ftime_set 和 ftime_get 函数。
添加了状态代码fsAlreadyExists和fsNotDirectory,可以在使用fmkdir,frmdir和fchdir时进行更多控制。添加了功能fversion,用于检索FileSystem组件的版本。
增强了标准I / O例程使用的文件系统功能的错误报告(使用errno检索上一个错误代码)。
使用选项 /S 和名称缓存时,已纠正frmdir中的错误,该错误可能导致重命名操作后无法访问文件。
2.网络组件
在客户端模式下使用PPP接口并且服务器生成小于16字节的CHAP质询时,已纠正CHAP身份验证中可能的内存损坏。
在HTTP服务器摘要身份验证中增加了对用户帐户的支持。
增加了对存储为MD5哈希值HA1的密码的支持。
在HTTP服务器中增加了对摘要访问身份验证的支持。
收到分段的广播消息时,更正了内存问题。
如果未创建BSD套接字,则从BSD_EINVAL到BSD_ESOCK的更正返回码。提高了BSD插槽的坚固性。
纠正了对链接层寻址的UDP消息的过滤(不再收到具有正确MAC地址和无效IP地址的数据报)。
3.USB组件USB设备/主机:
为USB堆栈创建的所有线程添加了线程名称。
USB主机:更正后的USBH_Device_GetController / Port / Speed / Address / VID / PID函数可用于设备枚举初始化回调。
三、改进µVisionµVision
调试器现在支持  ADI v6(在ULINKplus,ULINKpro和CMSIS-DAP中)。
在反汇编程序中支持Armv8.1-M体系结构扩展。
自动生成的分散文件可以管理具有相同名称的多个模块。
如果所有包含的对象都是最新的,则跳过在构建过程中运行Lib。
四、更新调试驱动程序和模型
ULINKpro固件v1.59
ST-Link驱动程序v3.0.7.0
NULink驱动程序v3.01.6951
删减了对Stellaris ICDI的支持
快速模型11.8
楼主 | 回复于 2019-11-20 沙发
回复于 2019-11-25 2#
支持一下,考虑更新中
回复于 2019-11-27 3#
回复于 2019-12-20 4#
回复于 2020-02-05 5#
