首页 论坛 原厂专区 TRINAMIC嵌入式运动控制 1111111111111111111111
- 0000000000000000
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 + 关注
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
21#
补充说明:
1、母线电容C3、C4、C5选择:一般是1A对应100uF左右(有条件的尽可能大);
2、电源保护:有条件的最好加防反接、TVS保护、以及保险丝等;
3、MS2、MS1设置细分;
4、芯片17脚VREF输入:电压越高对应的电流越大;
5、MS2、MS1:设置细分;
6、ENN、DIR、STEP:分别对应芯片使能、方向、脉冲;
7、SPREAD斩波模式选择:0=StealthChop(低速效果好),1=SpreadCyle(高速效果好);
8、电机接口:如果对EMC要求较高的,最好加些滤波和保护,参考电路如下图:
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
25#
三、软件说明
采用方向+脉冲(DIR+STEP)接口
芯片引脚跳线连接:
MS2: PA9
MS1: PA8
ENN: PA7
STEP: PA6
DIR: PA5
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
26#
SPREAD:悬空未设置,最好通过MCU的IO进行控制;
MS2、MS1:00—4细分;01—8细分;10—16细分;11—32细分;
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
27#
程序参考如下:
SubdivisionSet(32); //细分设置为32
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET); //STEP设置为高
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
MoveStep(1,6400); //正转一圈
HAL_Delay(2000); //延时2S
MoveStep(0,6400); //反转一圈
HAL_Delay(1000); //延时1S
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
28#
四、补充说明
1、上电顺序
电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
2、电机
最好用42小电机测试;
3、发热问题
有条件的最好给芯片加散热片,芯片的15脚VCCIO最好使用外部电源供电,不要芯片的8脚5VOUT输出。
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
回复于 2020-04-05
29#
五、开源补充说明
如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们。
- 0000000000000000
- 私信他 +关注
