[资料] IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,
1041 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-14 | 只看楼主
IN612LInplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该芯片内置32bit ARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256KROM,512K Flash以及64KB SRAMSRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,,,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持14语言压缩跟解压,支持PDMI2S输出;
主要特性:
BT5.0
n  完全兼容蓝牙5.0规范;
n  最高支持2Mbps的通信速率;
n  支持远程传输(152kbps/500kbps;
n  支持扩展广播模式
SDR(软件定义无线协议,即2.4G私有协议)
n  灵活的接受/传输控制;
n  用于低功耗设计的事件触发模式;
n  正在的双向传输;
n  目前唯一与蓝牙5协议同时进行;
处理器和内存
ARM M4F处理器 高达64MHZ 256K ROM
64KB SRAM;
1Kb eFuse内存(制造商ID,安全密钥存储);
512KB FLASH(需要叠加,支持XIP模式);
n  支持空中升级(OTA);
RF性能:
n  接受灵敏度 -104.5dBm@125kbps;
n  接收灵敏度 -97.5 dbm@1Mbps;
n  最大输出功率:3dBm;
超低功耗
TX:0dBm 发射电流6.5mA;
RX: 7mA;
n  深度睡眠电流500nARTC开启)
其它特殊功能模块
n  数字加速引擎;
n  音频引擎
n  安全引擎
外设接口
n  最多支持31 GPIO端口
I2C接口:2个 主/从时钟高达400KHz;
n  主SIP接口:1个 最高时钟16MHz;
n  从SIP接口:1个 最高时钟4MHz;
n  可配置2UART接口 最高时钟2MHZ;
5个专用PWM
1I2S主和1I2S从,支持双向传输;
2PDM单声道,1立体声时钟范围160KHz-5MHz
ISO7816
n  键盘扫描仪-最多支持14个通道;
3QDEC;
11ADC,最多支持10个通道;
4个 计数器/定时器
n  封装 QFN48 6*6mm
n  工作温度:-4085
刘生:13632658391 QQ:2355239041
回复于 2019-11-14 沙发
感谢分享!!!!!!!!
回复于 2019-11-14 2#
回复于 2019-11-17 3#
回复于 2019-11-17 4#
回复于 2019-11-28 5#
回复于 2019-12-28 6#
回复于 2020-03-13 7#
谢谢分享!
