[求助] TMC5160 VMAX电机最终速度如何计算?
3670 查看
18 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-13 | 只看楼主
tmc5610规格书P39页
按照16细分来算,我需要300RPM.我计算的是200*16*300/60 = 16000,这个VMAX 填写上16000,实际我测出来的速度是近435RPM。其他的参数填下 都是按照数据手册的P115页来设定的。
其他医疗产品
回复于 2019-11-19 11#
回复于 2019-11-19 12#
回复于 2019-12-14 13#
你细分设置的是多少
回复于 2019-12-18 14#
回复于 2020-03-05 15#
回复于 2020-03-06 16#
谢谢分享.
回复于 2020-12-23 17#
谢谢分享!
回复于 2021-11-17 18#
确认下你的时钟,注意单位不同 ,PPS ,PPT不是一样的。
TMC5160 所有内部操作的时间基准是其内部或外部时钟信号。 因此, 所有时间、 速度和加速度
设置都参考 fCLK
v[Hz] = v[5160] * ( fCLK[Hz]/2 / 2^23 )
