- 在TouchGFX版本4.12.3中引入。
介绍
该Analog Clock窗口小部件是一个小部件,它使一个经典模拟表的显示,而不是在数字时钟,其时间显示与文本。时钟使用背景图像作为时钟面。时针,分针和秒针均使用图像,并围绕可配置的中心旋转。
本文介绍如何插入和更改模拟时钟小部件。给出了有关如何与实时时钟集成的指示。
Analog Clock 位于TouchGFX Designer的其他类别中
重要属性
| 位置 | 设置x,y 和 visible的性能Analog Clock。 |
| 出现 | 设置用于后台与该图像rotation center的Analog Clock。 |
| 时间 |
设置 initial time &是否 am/pm 在上使用 Analog Clock。 |
| 时钟指针 |
添加,编辑或删除时钟指针。 设置要用于每个单独的时钟针rotation position 的图像以及用于时钟针的图像的。时针和分针还可以使动画产生横扫动作。 |
| 动画 |
设置移动时针时应使用的动画。 注意:如果时针启用了横扫运动,则时针将不使用动画。 |
用法
位置
的大小Analog Clock取决于在“外观”属性组中设置的背景图片的大小。要设置位置,请设置坐标属性x 并 y确定将其放置在左上角的Analog Clock位置。
位置属性
出现
在外观选择器的图像选择器中设置了背景图像/时钟面,所选图像的大小也设置了整个小部件的大小。
旋转中心设置时钟指针图像旋转的点。
外观特性
时间
“时间”属性组允许用户设置时钟小部件的初始时间以及是否使用Am / Pm标准。
选择Am / Pm也会导致代码生成略有变化。而不是使用以下函数Analog Clock来初始化时间:
initializeTime24Hour(uint8_t小时,uint8_t分钟,uint8_t秒)
使用24小时表示法初始化时间
使用12小时表示法时使用此功能:
initializeTime12Hour(uint8_t小时,uint8_t分钟,uint8_t秒,布尔)
使用12小时表示法初始化时间
要更新时钟显示的时间,可以使用以下功能之一。
setTime24Hour(uint8_t小时,uint8_t分钟,uint8_t秒)
使用24小时制设置新时间
setTime12Hour(uint8_t小时,uint8_t分钟,uint8_t秒,布尔上午)
使用12小时表示法设置新时间
时间属性
时钟指针
在“时钟指针”属性组中,用户可以定义要使用的指针及其顺序。首先定义的指针将显示在其他指针的上方,在上面的图片中,这表示时钟显示00:00:00,时针将显示在分针和秒针的顶部。
时钟指针
时针,分针和秒针
每只手都需要一个图像和一个旋转位置。旋转位置确定所定义的手形图像应围绕自身旋转的点。
钟针属性
时针和分针可以使用“扫动”功能,启用此选项后,指针将不再起作用,并且瞬时从一个位置跳到另一位置。
扫动禁用
启用扫掠运动
动画
动画部分允许用户定义更高级的指针运动,但是,如果时针和分针启用了“横扫运动”,则它们将不进行动画处理。
动画属性
在以下示例中,动画的持续时间设置为“ 30”,缓动设置为“弹跳”,缓动选项设置为“出”:
时钟动画示例
