[分享] IN612L支持多模协同2.4G无线协议栈SOC芯片
672 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-31 | 只看楼主
IN612LInplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该芯片内置32bit ARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256KROM,512K Flash以及64KB SRAMSRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,,,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持14语言压缩跟解压,支持PDMI2S输出;
该芯片的具体性能参数如下:
支持多模协议栈
Bluetooth 5
--支持Bluetooth 5全协议栈
--最高速率达到:2Mbps
--远距离支持速率:125kbps/500kbp
SDRSoftware Defined Radio, 私有协议)
 --灵活的RX/TX使能控制
 --低功耗事件触发模式
 --真双向通信
 --同时支持蓝牙5协议
CPU及存储器
ARM Cortes-M4F up to 64MHz
256KB ROM(bootloader & SW stack)
64KB SRAM
1kb eFuse memory(Manufacturer ID, Security Key storage)
512KB Flash memory(Stacked, XIP mode support)
n  支持空中升级
SWD调试接口
   无线部分
Rx灵敏度:-104.5dBm @125Kbps
Rx灵敏度: -97.5dBm @1Mbps
Rx灵敏度:-94.5dBm @2Mbps
Tx 0dBm 发射电流6.5mA 最大发射功率:+3dBm
n  接收电流:7mA
n  链路功耗:107.5dB @125kbps
n  支持频率范围:23600MHZ-2400MHZ(医疗频道)支持ISM 2.4G频点
外设描述
高达31GPIO
2I2C接口 主/从 时钟达到400KHz
1 SPI主机接口 时钟高达16MHz
1SPI从机接口 时钟高达4MHz
2 UART,5PWM1I2S主,1I2S从,双向通信,2PDM mono,1 stereo 时钟范围160KHZ-5.12MHZ, 支持ISO7816个,键盘扫描仪–最多12个通道
时钟源: 32M32.768K晶振
特殊应用模块
n  数据加速引擎(处理卡尔曼滤波算法的实现)
n  安全引擎
ECC,AES256,SHA-1,SHA-2
n  音效引擎
功耗模式
n  深度睡眠模式(RC ON)500nA
n  关断模式:<20nA
电源管理模式
n  宽电压范围:1.8V-3.6V
封装形式
QFN48 6*6mm
刘生:13632658391 QQ:2355239041
回复于 2019-10-31 沙发
感谢分享!!!
回复于 2019-10-31 2#
回复于 2019-11-19 3#
回复于 2019-11-19 4#
回复于 2019-11-19 5#
回复于 2019-12-28 6#
回复于 2019-12-28 7#
