首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 基于SOM-TL6678核心板而研发的TL6678-EasyEVM开发板硬件说明
[原创] 基于SOM-TL6678核心板而研发的TL6678-EasyEVM开发板硬件说明
867 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-17 | 只看楼主
TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB Layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用
CPU处理器
TI TMS320C6678是一款TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP处理器,集成了8个C66x核,每核心主频高达1.0/1.25GHz,支持高性能信号处理应用,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C6678 CPU功能框图:
AND FLASH
核心板上采用工业级NAND FLASH(128MByte/256MByte),硬件如下图
NOR FLASH
核心板上采用工业级SPI NOR FLASH(128Mbit),硬件如下图:
RAM
RAM采用工业级低功耗DDR3L(1G/2GByte),硬件如下图:
RAM采用工业级低功耗DDR3L(256M/512MByte),硬件如下图:
回复于 2019-10-17 沙发
回复于 2019-10-18 2#
回复于 2019-10-18 3#
回复于 2019-10-18 4#
回复于 2019-10-22 5#
谢谢分享,
回复于 2019-10-22 6#
谢谢分享!
回复于 2019-10-31 7#
感谢分享!!!
回复于 2019-11-19 8#
