首页 论坛 原厂专区 ST MCU 关于ST的FOC电机库测试功率函数和供电电源实际功率误差问题
[讨论] 关于ST的FOC电机库测试功率函数和供电电源实际功率误差问题
1741 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-10-16 | 只看楼主
ST源码中频任务函数里面提供了一个电机功率计算函数(见图),在我的调试过程中。这个函数的结果值(单位为瓦)跟实际电源供电功率(线性电源)两者不一致。请问这主要是什么原因?如何才能使用这个函数大致换算出电机消耗功率
楼主 | 回复于 2019-10-16 沙发
这里只计算了变频器的输出功率。电机机械功率正比于转速与转矩的乘积。
楼主 | 回复于 2019-10-16 2#
我不太清楚你说的电机消耗功率是什么意思
楼主 | 回复于 2019-10-16 3#
实际电源输出功率=变频器功耗+变频器输出+其他功耗
楼主 | 回复于 2019-10-16 4#
而且因为没有反馈输出电压,用电压指令代替也有偏差
楼主 | 回复于 2019-10-16 5#
这个误差是最小的
楼主 | 回复于 2019-10-16 6#
另外电源功率值,这个值应该更接近平均值。但是变频器功耗、其它未知,所以不等于电源功率
回复于 2019-10-18 7#
回复于 2019-10-18 8#
回复于 2020-03-23 9#
