首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比开发板的处理器、NORFLASH
[原创] 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比开发板的处理器、NORFLASH
640 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-14 | 只看楼主
TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
处理器
Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图:
NOR FLASH
开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
DDR3
DDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
回复于 2019-10-15 沙发
回复于 2019-10-16 2#
回复于 2019-10-31 3#
感谢分享!!!
回复于 2019-10-31 4#
感谢分享!!!
回复于 2019-11-19 5#
回复于 2019-11-19 6#
