首页 论坛 技术交流专区 电源设计 【MDP-XP数字电源试用】小试牛刀之iPhone5S机身发热解析
[转载] 【MDP-XP数字电源试用】小试牛刀之iPhone5S机身发热解析
537 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
    iPhone5S已是过时的产品,但是苹果的主板却没有革命性的改变,5S的通病就是机身发热,在前几年如通暖手宝一般呵护着我们,那么发热的原因有哪些,我们如何使用MDP-XP数字电源找出其中的问题所在呢(文后补充小常识:关于锂电池放置过久不能使用后,用MDP-XP数字电源进行激活)
一、发热原因:
    1、电池使用时间过长,放电过快,大电流必定伴随大的卡路里(更换电池测试
    2、主板USB控制管及周边的COMS管损坏、还有什么充电管之类的(使用MDP-XP数字电源,测试主板的触发电流,正常触发电流80mA,过大属于漏电)
    3、前摄像头排线组件问题(去掉测试)
    4、尾插及排线接口问题(肉眼判断)
二、寻求真相:
    手中有一台5S,在正常使用时,发热及掉电厉害,已排除以上1、3、4原因,下面让我们通电MDP-XP数字电源一探究竟(图片是我从视频中截取的,因为一个人没法同时拥有4只手,就这样),设置输出电压3.8V,电流1.5A
    1、首先电源接口我们就先接图片上的正负极
2、用万用表的表笔接MDP-XP数字电源,并且接主板上的正负极,在不开机的情况下,没有任何电流,说明还好
3、触发开机过程中,其电流如下(370mA左右):
4、然后我们更换一下这个usb控制管试一试
5、然后再来一发换后的视频截图,妥妥的72mA
三、分析总结
MDP-XP数字电源,体积小,精确度高,很符合一般的维修数码产品使用,我们可以通过波形的稳定性来测试元器件的稳定性,达到维修的目的。
四、小常识补充:
一般我们的锂电池长时间放置以后再充电会充不上电,那我们可以使用MDP-XP数字电源电击法强行输入,首先我们设置好电压4.35V,电流1.5A
开始激活(图片如下)激活时间建议1分钟,激活完成后,电池即可充电使用:
手机电池激活:
普通锂电池激活:
基本都是满负载输入,只有这样才能把饿死的锂电池重新激活,但是会减少锂电池的使用寿命,就这样,下期见基于白光LED通信使用MDP-XP数字电源功率调节收发数据量分析
回复于 2019-10-01 沙发
回复于 2019-10-14 2#
感谢分享!!
