首页 论坛 技术交流专区 电源设计 【MDP-XP数字电源试用】+5.MDP-P905几个别具匠心的创意点
[资料] 【MDP-XP数字电源试用】+5.MDP-P905几个别具匠心的创意点
745 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
大家好,最近使用了一段时间MDP-P905电源模块,我觉得这款产品有几个功能的设计,在实际使用的是时候,体验十分棒,用起来十分的丝滑,别具匠心。
亮点1:产品外观
    采用铝材并通过阳极化加工工艺,看起来十分有质感,另外LED用的也恰到好处;
模块调节轮有白色LED,并且每调整一个步,内部蜂鸣器就响一下。
亮点2电源输出端子
    模块电源输出的正负极分别对应红蓝双色LED,当有电源输出的时候,LED灯亮,没有输出则LED灯灭。
    另外一个,电源输出是可以接香蕉插头,但是手动接线也是可以的,这个帽子是可以拧下来,不知道各位看官是否发现这一点。
亮点3:输入电源保护
   模块的输入电源采用DC005的插头,一般市面上的规格大多是12V/1A-4A适配器,模块可以根据适配的规格规格设定输入电源的最大电流。
   长按MENU按键,进入下图界面,设置输入电源最大为12/3A,也就是36W
    设置我的输出为12V/4A,下面我提高我的负载功率,让负载的功率大于36W
    模块会提示输入电气错误,并电源停止输出,有效的保护电源,避免因为过载而发生故障。
亮点4:便捷的电压设置方式
    我用的数字稳压电源设置电压和电流的方式是:先按设置按键,选中设置的位数,然后在通过按钮调节对应的位。
    但是,这个模块采用的是组合按键的方式。
    调节轮转动一步:电压单步为0.01V(电流单步为0.001A
          SET按键+调节轮转动一步:电压单步为0.3V(电流单步为0.03A
    这样的设计方式能提高我们设置目标输出电压和电流的速度。十分的方便,不用在去反复的选择设置位。
    这是一个很妙的方式!
    但是,
     我觉得在倍数的划分上有点不合适,这里我提个建议
     在我们日常的是使用过程中,我们常用的电压为3.3V5V/9V/12V/24V等;当然也有锂电池点电压4.2V等等
     我们设置电压的时候,不会设到3.36V,或者5.08V等这样的数值。对于一个有强迫症的人来说,叫他设置5V的输出电压,他一定会设置为5.00V,而不是4.98V或者5.003V,他应定会精确到5.00V
    另外,当前电压为3V,我需要调整到30V的时候,按照0.3的步进,也要拨好一会儿的调节轮在能设置到30V
    所以,我建议在功能上定义为:
]                SET按键+调节轮转动一步:电压单步为1V(电流单步为0.1A),且低位要自动取整。
                MENU按键+调节轮转动一步:电压单步为0.1V(电流单步为0.01A),且低位要自动取整。
亮点5:便捷的USB模式
    使USB typeC数据线,与PC相连。然后按着MENU按键,模块进入USB MODE。电脑上会显示出一个U盘的盘符。
    盘符中有三个文件,MDP_P905/MDP_P905P应该是校准参数文件,最好不要动。
Q_SET文件是预定义的电源输出电压选项,当然也支持用户自定义,修改下这个文件参数即可。
    断电重启之后,同时按下SET按键和MENU按键,进入下图菜单,可以快速的选择预定义的输出规格。
        USB模式还有一个很好的功能,固件升级,只需要把新的升级文件拷贝到该U盘的根目录下,然后重启即可,升级十分的方便。
回复于 2019-10-01 沙发
回复于 2019-10-14 2#
感谢分享!!
