[资料] 【MDP-XP数字电源试用】与MDP-XP数字电源的日常
1218 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
用这个电源上瘾,已经把MDP-XP电源变成又一个在公司、家、现场来回带的仪器设备。有闲情收拾的时候就分装在保护盒再装背包里,时间紧迫时候直接塞到键盘袋里拎着,有时候更是直接揣兜里。简单便携。我背包里的常客福禄克115C又多了一个伴,比它颜值高的伴 - -
    公司新产品比较多。MDP-XP电源就派上了大用场。
    新产品手工焊接的样机,通电之前量量各组电源对地阻抗。还不放心直接通电的话,把MDP-XP电源的输出电流设置在比较低的值,然后再通电就不怕新板子通电既冒烟了。
    设置一个比较小的电流值
    电源正接给设备通电。有过流保护,心里不慌。还好设计 和 焊接都没问题
    把电源反接,测试电源防反接电路MOS防反接方案是否正常工作。
    防反接电路工作良好
    新产品新样板测试,MDP-XP电源又出马了。电流限制住再通电,嗯 没有冒烟。各处电压指标正常。
    低成本二极管防反接电路测试,没有异常。即使异常有MDP-XP电源保护着一点不慌。
    MDP-XP电源基本上已经是日常工作必需。偶尔不理它也会给你耍耍小脾气。比如给你脸色 - -
    空载一会没注意,一转脸发现它白屏了。各个按键还有响应。重新上电就好了。看来它是想念娘家的新固件了。不知道是否已经有治她的小脾气的“药方”没~
