[资料] 升降压欧创芯OC4001代替ZXLD1370/PT4121/MT7285/LTC
676 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
升降压欧创芯OC4001代替ZXLD1370/PT4121/MT7285/LTC3440方案参考
一 概述
OC4001是一款宽输入输出电压范围 的高精度、 高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片
OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。
OC4001工作频率可通过外接电容调整。
OC4001内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4001内置调光脚,可通过CE脚加PWM信号进行LED灯调光。
OC4001采用欧创芯创新的专利电路架构, 具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4001采用SOP8封装。
二 特性
升降压LED恒流驱动
高恒流精度:片内1%
优异的母线和负载调整率
宽输入电压范围:5V~100V
输出电流3A以上
高效率:可高达93%
工作频率可调
智能过温保护
软启动
内置VDD稳压管
三 应用
LED汽车灯
LED摩托车、电动车灯
LED照明
LED背光
四 优势对比
1、输入电压范围宽,适用性强
2、负载调整率高,可兼容宽负载输出,精度高达3%
3、线性调整率高,精度高达1%
4、比普通的升降压方案带载能力强
5、相比传统的升降压方案,sepic,cuk电路外围简单,设计方便
 电路图
回复于 2019-10-01 沙发
回复于 2019-10-14 2#
感谢分享!!
