首页 论坛 技术交流专区 电源设计 内置 150V/3A MOS宽电压输入工业电源/车载充电器/GPS定位OC200
[资料] 内置 150V/3A MOS宽电压输入工业电源/车载充电器/GPS定位OC200
429 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
内置 150V/3A MOS宽电压输入工业电源/车载充电器/GPS定位OC2006选型详细参考资料
一  概述
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
二 特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达 95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
三 典型应用电路
四 封装及管脚分配
五 管脚定义
六 内部电路方框图
七 极限参数
八 典型应用测试数据
A
B
C
九 数据应用设置
OC2006 是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 150V/3A功率MOS。
OC2006 采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC2006 同时支持输出恒压与输出恒流。OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
1 最大输出电流设置:  最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置
         IOUT_MAX =VCS /R5         VCS 典型值为 150mV。例如 R5=100mOhm 则输出限流为 1.5A。
2 输出电压设置 :  通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。
         VOUT =((R3 + R1)/R1) *VFB;其中 VFB 典型值为 375mV。
3 电感取值 :  电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。
4 过温保护 :  芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。
十 ESOP8 封装参数图
回复于 2019-10-01 沙发
回复于 2019-10-14 2#
感谢分享!!
