[资料] Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段 RF射频芯片
794 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-27 | 只看楼主
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有1261MHz带宽的信道。
Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R1针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
Si24R1操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消。
SI24R1这颗芯片兼容NORDICNRF24L01P芯片,引脚是PINPIN的兼容,2.4G的私有协议也兼容,另外可以模拟NORDIC 蓝牙广播包;如要了解更多,可以联系我:13632658391
动能世纪自2000成立以来,一直致力于经销世界著名厂商的电子元器件,专注于超低功耗无线射频收发,USB-UART控制,通讯数据传输,超低功耗MCUBLE,LORAWIFIZigbeeIOT解决方案芯片,并自主代理国内知名无线射频芯片,提供全方位的被动元器件的配套。联系方式:13632658391
 主要特性
􀂄工作在2.4GHz ISM频段
􀂄调制方式:GFSK/FSK
􀂄数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
􀂄超低关断功耗:0.7uA
􀂄超低待机功耗:15uA
􀂄快速启动时间: ≤ 130uS
􀂄内部集成高PSRR LDO
􀂄宽电源电压范围:1.9-3.6V
􀂄宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V
􀂄低成本晶振:16MHz±60ppm
􀂄接收灵敏度:-83dBm @2MHz
􀂄最高发射功率:7dBm
􀂄接收电流(2Mbps):15mA
􀂄发射电流(2Mbps): 12mA0dBm)
􀂄最高10MHz四线SPI接口
􀂄内部集成智能ARQ基带协议引擎
􀂄收发数据硬件中断输出
􀂄支持1bit RSSI 输出
􀂄极少外围器件,降低系统应用成本
联系人:刘生手机:13632658391QQ:   2355239041
回复于 2019-09-27 沙发
回复于 2019-09-29 2#
回复于 2019-10-20 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2019-10-20 5#
回复于 2019-10-31 6#
感谢分享!!!
回复于 2019-11-19 7#
回复于 2019-12-28 8#
