首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 使用51单片机及DS18B20设计温度传感器数码管显示的程序
[资料] 使用51单片机及DS18B20设计温度传感器数码管显示的程序
718 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-23 | 只看楼主
//定义延时函数delayus,delayms
void delayus(unsigned char t)
while(--t);
void delayms(unsigned char t)
while(t--)
delayus(245);
delayus(245);
//18b20初始化
bit ds18b20()
bit test=0;
DQ=1;//复位DQ
delayus(5);//稍作延时
DQ=0;//将DQ拉低
delayus(200);//精确延时 >480us <960us
delayus(200);
DQ=1;//将DQ拉高
delayus(50);//延时15~60us后,接收脉冲
test=DQ;//判断是否初始化成功
delayus(25);//延时后返回值
return test;
//显示程序函数
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
static unsigned char i=0;
P0=0;//防止有重影
latch1=1;//段锁存
latch1=0;
P0=dofly_WeiMa[i+FirstBit];//取位码
latch2=1;//位锁存
latch2=0;P0=TempData[i];//取显示数据,取段码
latch1=1;//段锁存
latch2=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
//读取数据函数
unsigned char Readchar()
unsigned char i=0;
unsigned char test=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
test>>=1;//右移一位
DQ=1;
if(DQ)
test|=0x80;
delayus(25);
return(test);
//写入数据函数
void Writechar(unsigned char test)
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=test&0x01;
delayus(25);
DQ=1;
test>>=1;
delayus(25);
//读取温度函数
unsigned int ReadTempture()
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
ds18b20();
Writechar(0xCC);//跳过读序列号
Writechar(0x44);//启动温度转换
delayms(10);
ds18b20();
Writechar(0xBE);//读取温度
a=Readchar();//高8位
b=Readchar();//低8位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
}//主函数main
void main()
unsigned int TempH,TempL,Temp;
TMOD |= 0x01;//确定使用哪个定时器,确定工作模式
EA=1; //打开中断允许
ET0=1; //定时器T0中断允许
TR0=1; //启动T0
while(1)
if(Readtime==1)
Readtime=0;
Temp=ReadTempture();
if(Temp&0x8000)
TempData[0]=0x40;//表示为负数
Temp=~Temp;//取反码
Temp+=1;//取补码
else
TempData[0]=0;//表示为正数
TempH=Temp>>4;
TempL=Temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
if(TempH/100==0)
TempData[1]=0;//百位温度
else
TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100];//十位温度
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
TempData[2]=0;
else
TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10];//十位温度
TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80;//个位温度,带小数点
TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];//小数位温度
TempData[6]=0x39;//显示符号C
//定时中断函数
void Timer0_isr() interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);//调用函数
num++;
if(num==300)
num=0;
Readtime=1; //读标志位置1
回复于 2019-09-24 沙发
Mark
回复于 2019-09-24 2#
回复于 2019-09-25 3#
回复于 2020-01-06 4#
学习,谢谢
回复于 2020-05-08 5#
回复于 2020-06-23 6#
谢谢
回复于 2022-05-10 7#
回复于 2022-06-05 8#
