[原创] 创龙TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU开发板规格书
617 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-16 | 只看楼主
TL437x-EasyEVM是一款基于广州创龙SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
开发板简介
基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
pin to pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048;
具备千兆网口、摄像头、内部ADC、UART、USB等接口,适用于各种工业应用现场;
采用精密工业级B2B连接器,58mm*35mm,体积极小的Cortex-A9核心板;
支持裸机和Linux操作系统。
Demo程序,还提供Linux开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及Linux软件开发。
典型运用领域
医疗器械
汽车导航
工业自动化
仪器仪表
通信设备
多媒体终端
开发资料
提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
提供基于广州创龙AM437x开发板的Qt界面开发教程;
回复于 2019-09-16 沙发
回复于 2019-09-19 2#
回复于 2019-09-25 3#
回复于 2019-10-31 4#
感谢分享!!!
