[原创] 创龙TI Sitara AM5728 + Xilinx Artix-7 FPGA
853 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-11 | 只看楼主
由广州创龙自主研发的SOM-TL5728F是一款异构多核DSP+ARM+FPGA核心板,大小仅112mm*75mm,性能强、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的12层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试,满足工业环境应用。
核心板内部AM5728通过GPMC总线与FPGA通信,组成DSP+ARM+FPGA架构,实现了需求独特、灵活、功能强大的高速数据采集处理系统。
SOM-TL5728F引出CPU和FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的DSP+ARM+FPGA软件开发,还提供DSP+ARM+FPGA通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及软件开发
核心板特点
基于TI Sitara AM5728 + Xilinx Artix-7 FPGA工业控制及高性能音视频处理器;
TI AM5728为多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核IPU Cortex-M4、双核GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;
FPGA芯片使用Xilinx Artix-7系列处理器,FPGA端NOR FLASH大小为32MByte,DDR3大小512M/1GByte可选;
AM5728与FPGA内部通过GPMC、I2C总线实现通信;外部通过高速连接器引出PCIe,可在底板上实现通信;
强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
支持高达6路1080P60全高清视频输入和3路LCD + 1路HDMI 1.4a输出;
2个双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议;
高性能GPU,双核SGX544 3D加速器和GC320 2D图形加速引擎,支持OpenGL ES 2.0;
外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0;
体积极小,大小仅有112mm*75mm;
工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
提供基于Qt的图形界面开发教程。
开发资料
提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
提供详细的DSP+ARM+FPGA架构通信教程,完美解决DSP+ARM+FPGA架构开发瓶颈;
嵌入式处理器
回复于 2019-09-12 沙发
回复于 2019-09-13 2#
回复于 2019-09-17 3#
回复于 2019-09-19 4#
回复于 2019-09-25 5#
回复于 2019-10-09 6#
感谢分享!有需要机械臂,电源,硬件电路设计,软件编程,开发板等各种定制的可以私聊我哦,相互学习,共同进步。
