[转载] PSoC 6 PDM-PCM 转换器:生成所需采样率
833 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
多种 PSoC 6 变型包含 PDM-PCM 转换器,从而使 MCU 可轻松连接 PDM 麦克风,将 1 位 PDM 比特流转换为 16、18、20 或 24 位 PCM 输出数据。采集这些 PCM 样本的速率称作采样频率 (fs),可通过 ModusToolbox 进行配置。不过,在“Device Configurator(设备配置器)”中,您无法直接输入所需采样率(配置其中某个 UART 时可以直接输入所需波特率),而是必须配置外设时钟和抽取率以生成正确的 fs
Cypress Semiconductor 的 CY8CPROTO-062-4343W PSoC 6 Wi-Fi/蓝牙评估板。(图片来源:Cypress Semiconductor)
架构技术参考手册 (TRM) 针对五个标准音频采样率提供了若干配置示例,包括为人熟知的 44100 Hz。然而,由于 CY8CPROTO-062-4343W 的板载 ECO 晶体与 TRM 示例不同,并且在设备配置器中被视为无效值,因此使用该评估板进行配置就略显复杂。有关生成所需采样率(本例中为 44100 Hz)以及简化 CY8CPROTO-062-4343W 复杂性的详细方法,请参见文章《Sampling Audio at 44.1 kHz with the CY8CPROTO-062-4343W Board》(使用 CY8CPROTO-062-4343W 评估板进行 44.1 kHz 音频采样)。
回复于 2019-08-27 沙发
回复于 2019-08-29 2#
回复于 2019-09-17 3#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 4#
回复于 2020-02-05 5#
回复于 2020-02-18 6#
