[转载] Molex 与物联网
550 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
(图片来源:Molex
物联网 (IoT) 设计?— 4 个优先考虑因素
考虑通过物联网设计为您的客户提供更多可选解决方案?深入物联网这一广博领域前,请务必做好心理准备。但凡物联网开发并将其应用到互连系统中所涉及的挑战,无一简单易行。在设计互联产品及这些产品部署于物联网系统中的互动时,许多元器件对出色的整体效果扮演着不可或缺的角色。
在准备着手物联网产品设计时,探索其复杂性可能会让您苦不堪言。该行业不断发展,因此设备设计时需要考虑各种设计要求和协议。Cisco 物联网专家就此提出了几个设计前要考虑的因素。
开始设计前,务必调查以下四个重要方面:
  1. 范围
  2. 无线电频段
  3. 功耗
  4. 拓扑
1.了解范围需求
按覆盖范围,无线通信可分为短程、中程和远程三个类别,每个类别的覆盖范围各有不同,这取决于您的需求。像蓝牙这样的短程通信,两台设备的间距需小于 100 米。Zigbee 和 Wi-Fi 属于中程通信,间距从 100 米到 1 英里。若间距超过 1 英里,则需要使用 4G 等远程通信技术。
此外,室内和室外使用也会影响设备的范围需求。两者之间存在功能差异,具体取决于工作环境,可能会影响设备所需的通信范围。
那么,确定物联网设备设计需求时,务必回答以下两个问题:
- 所需的覆盖范围是多少?
- 室内和室外部署会有差别吗?
2.无线电频段 — 授权或非授权?
选择无线连接时,必须在授权或非授权的无线电频段 (RFB) 之间进行选择。如果选择授权 RFB,则只有获得授权频段的公司才能使用该频段(相比之下,任何人都可以使用非授权频段)。因此,使用非授权频带时,网络干扰的问题更为严重。两者之间的一些关键差异应该纳入考虑范畴,详细信息如下:
请谨记:非授权无线电频段不代表无法可依或不会被强制执法,他们同样受法律控制,只不过不提供授权频段的保护。
3.设备功耗
耗电成本是产品商业化的一大要点,使功耗成为插入设备的重要考虑因素。如果您的产品需要消耗大量电能才能正常运行,那么注重成本的消费者可能会因额外的电力成本而决定不购买。
电池供电型设备也需注意,必须考虑电池的更换频率。目前市面上的设备成功与否正取决于此。如电池需频繁更换或提供的电量不足,终端消费者可能就不会购买。
4.选择最佳拓扑方案
让设备按照特定安排连接节点及其他连线的设计方案称为网络拓扑。物联网应用的主流拓扑方案主要包括三种:星型、点对点和网状拓扑结构。
星型拓扑 — 在星型拓扑中,所有设备都连接至中央网络集线器。
点对点拓扑 — 点对点拓扑是指每台设备都与其他设备互连,并且链接到各自的客户端。若某台设备发生故障,网络不会出现中断。
网状拓扑 — 网状拓扑是点对点拓扑的高级形式,设备互连以在网络中形成多个路径。
为物联网产品选择最佳系统以获得理想性能时,需考虑不同的拓扑结构。
Molex 和 Digi-Key 提供的物联网设计解决方案
Molex 为您提供工程资源和行业专家,让您在物联网领域实现领先地位。从我们在互联家居领域所取得的进展即可看出,我们提供的解决方案适用于物联网市场。访问 Digi-Key 并查看 Molex 产品,包括天线、传感器、柔性组件和开关等关键的物联网设计元器件。此外,还可以考虑使用 Digi-Key 供应的微型产品FFC/FPC 连接器HDMI 连接器micro USB 产品电缆组件仅仅是我们丰富电气互联产品系列中的一小部分。我们的核心能力还在于可提供全定制、半定制以及现成即用型电子产品。
随着物联网市场的不断发展,为了更好地支持智能技术,许多设备 OE 都试图增加系统中传感器和 USB 端口的数量。Digi-Key 供应的 Molex USB 模块即可满足这一需求。这些 USB 模块提供紧凑型合格套件,可即刻投入原型开发和生产运行,减少空间限制,降低工程成本,缩短最终产品上市时间。
回复于 2019-08-27 沙发
回复于 2019-08-29 2#
回复于 2019-09-17 3#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 4#
回复于 2020-02-05 5#
回复于 2020-02-18 6#
