[转载] 1N4148二极管特点介绍及参数
1018 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
1n4148是什么二极管
1N4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路 。
1n4148的特点
1、非常通用的一种高频开关二极管。包括DO35、LL34、SOD323、SOT23、0805封装均有。
2、75V反向耐压和150mA平均正向电流,非常适合一般场合做普通整流用。
3、4pF的结电容和4nS的反向恢复时间足够满足多数场合使用。
4、非常易于获得,以及价格低廉,通用性极广的一个小信号高频二极管。
1n4148的参数
电流:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:300mA; 最大重复峰值电流 Ifs:450mA
电压:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V; 最大正向电压 Uf :1V
时间:反向恢复时间 trr :4ns
功率:最大功耗 Ptot:500mW
封装:玻璃封装:SOD-27(DO-35)
针脚数:2
外径:1.85mm
外部长度(高度):4.25mm
结温:最高结温 Tj :200℃
表面安装器件:轴向引线
1n4148可以用什么代替
N4150、IN4152、IN4448等二极管能代替 IN4148开关二极管。
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 3#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 4#
回复于 2019-08-26 5#
感谢分享!!
回复于 2019-08-27 6#
回复于 2019-09-17 7#
谢谢分享。。。
