[转载] AMS1117系列稳压器特性及引脚接线图解
1687 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
AMS1117系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。
AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V。
AMS1117有两个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,具有1%的精度;固定输出电压为1.2V的精度为2%。
AMS1117内部集成过热保护和限流电路,是电池供电和便携式计算机的最佳选择。
AMS1117引脚接线图
AMS1117的特性
AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。
AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。 AMS1117 参数 AMS1117 基本参数 输出电流 (A) 1 输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,2.85, 3.3, 5.0。
其他特性
初始误差 (%) ±1.5 压差 (V) 1.3 AMS1117
封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8
三端口可调节或固定输出电压
1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V
线荷载调节:0.2% Max.
负载调节:0.4% Max.
可选SOT-223,TO-252和SO-8封装
AMS1117三个引脚的作用
带字的一面朝上,下面三个引脚从左到右依次是:输入,接地,输出
绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C
输入电压:15V
焊接温度(25秒):265°C
存储温度:- 65~150°C
电气特性
输出电压:3.267~3.333V(0<= IOUT<=1A , 4.75V<=VIN<=12V)
线路调整(最大):10mV(4.75V<=VIN<=12V)
负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0<= IOUT<=1A)
电压差(最大):1.3V
电流限制:900~1500mA
静态电流(最大):10mA
纹波抑制(最小):60dB
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 3#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 4#
回复于 2019-08-26 5#
感谢分享!!
回复于 2019-08-27 6#
回复于 2019-09-17 7#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 8#
